Trafo-Dimensionierung (Bauelemente)
» Na gut ich sehe ein das meine Schaltung nicht unbedingt praxistauglich
» ist.
» Aber die von Linera Tech ist es.
» Ich würde diese Schaltung wohl auch nachbauen ( so wie von Hersteller
» empfohlen) aber ich weis nicht welche Technischen Daten die 2 Trafos
» haben(T1 und T2).
» Auch weis ich nicht genau was die Spule (in Datenblatt genannt: L: DALE
» TO-5 TYPE) zu bedeuten hat, da ich keine Technischen Daten ermitteln
» kann.
» Ich werde trotzdem mal in die Links von Hartwig schauen.
» Eine Frage an Hartwig:
» Wie ist das genau mit den 1.7 Volt gemeint.???
» Danke für eure Hilfe.
Hallo Sigi,
T1 ist der Netzteiltrafo. Nich eingezeichnet ist in der Schaltung die Erzeugung der -15V für die OP`s und die negative Referenzspannung. T2 ist ein "Zündtrafo" für Thyristoren - da wüßte ich im Moment nicht, wo es die gibt oder was man da evtl. nehmen könnte. L1 ist eine Drossel, die aber immerhin die etwa 7,5A abkönnen sollte.
Der OP LM301 liegt mit seinen Eingängen Am Eingang und Ausgang des Reglers, das ganze schaut aus wie eine Brückenschaltung (zwei Brückenzweige 16k / 11k). An der Brücke liegt oben die Differenzspannung über dem Regler, in Reihe mit der Referenzdiode LT1004-1.2 (1,2V) und der 1N914 (500mV durchlasspannung). Der LM301 steuert den unteren LT1011 an, der wiederum über den Trafo die Thyristoren zündet. Diese Regelung bewirkt, daß über dem 1084 nie mehr wie etwa 1.7V liegen, damit ist auch dessen Verlustleistung auf max. 13W etwa begrenzt. Der LT1084 macht daher nur die "Feinarbeit" bei der Regelung. Die Gleichrichtung erfolgt hierbei mit Thyristoren, die über die Regelschaltung gesteuert sind. D. H. es wird von dieser Gleichrichterbrücke nur so viel Strom durchgelassen, wie erforderlich ist, um die etwa 1.7V über dem LT10084 zu halten.
Die Schaltung hat den Vorteil, daß nur relativ geringe Leistung darin verbraten wird. Der Aufbau sollte allerdings sehr sauber erfolgen um zu verhindern, daß Störungen durch die Schaltvorgänge entstehen. Metallgehäuse und saubere Masseführung sind da Pflicht!
Ein rein analoger Längsregler wäre da mit Sicherheit einfacher zu bauen!
Viel Erfolg
