Trafo-Dimensionierung (Bauelemente)
verfasst von Hartwig, 12.01.2008, 17:40 Uhr
» OK.
» Bei der Schaltung (im Datenblatt auf Seite 11) steh als Ausgang 35V. Wenn
» also die max Differenzspannung (Vin zu Vout) nur 30 Volt
» betragen darf, wie ist diese ,vom Hersteller angegebene Schaltung,
» realisierbar.????
» Wie würde die Schaltug mit den besagten Transistoren ausschauen???
» (Schaltplan)
» Wäre diese Schaltung (vom Thermischen Blick) mit Transistoren
» realisierbar?
» LG Sigi
Hallo Sigi,
in den Bemerkungen zum Schaltplan steht dort, daß die Thyristor-Vorregelung die Spannung über dem Längsregler auf 1,7V begrenzt.
Es sieht zwar verlockend aus, ein Labornetzgerät mit solchen "Dreibeinreglern" aufzubauen, praktisch ist das aber nicht immer so einfach. Mit externen Transistoren mußt Du meist auf die Strombegrenzung des Netzteils durch das IC verzichten und eine gesonderte Strombegrenzung vorsehen. So sind dann die Vorteile dieser IC`s schnell unbedeutend. Schau Dir mal Schaltpläne von Labornetzteilen an (WWW.ELV.DE), bei National Semiconductor (www.national.com) findest Du jede Menge Schaltbeispiele für Netzteilanwendungen, auch solche mit IC`s und externen Längstransitoren.
Trafo-Dimensionierung - Sigi, 12.01.2008, 15:04 (Bauelemente)
Trafo-Dimensionierung - Sigi, 12.01.2008, 15:07
Trafo-Dimensionierung - Sigi, 12.01.2008, 15:08
Trafo-Dimensionierung - Theo, 12.01.2008, 15:32
Trafo-Dimensionierung - ollanner(R), 12.01.2008, 15:51
Trafo-Dimensionierung - Sigi, 12.01.2008, 15:59
Trafo-Dimensionierung - ollanner(R), 12.01.2008, 16:54
Trafo-Dimensionierung - Hartwig, 12.01.2008, 17:03
Trafo-Dimensionierung - Sigi, 12.01.2008, 17:21
Trafo-Dimensionierung - Hartwig, 12.01.2008, 17:40
Trafo-Dimensionierung - Sigi, 12.01.2008, 18:01
Trafo-Dimensionierung - Hartwig, 12.01.2008, 18:57
Trafo-Dimensionierung - Sigi, 12.01.2008, 19:38
Trafo-Dimensionierung - Hartwig, 12.01.2008, 23:33
Trafo-Dimensionierung - Sigi, 13.01.2008, 00:22
Trafo-Dimensionierung - ollanner(R), 13.01.2008, 12:11
Trafo-Dimensionierung / der Rest ;-) - Hartwig, 13.01.2008, 01:03
Trafo-Dimensionierung - Sigi, 13.01.2008, 16:04
Trafo-Dimensionierung - Hartwig, 13.01.2008, 17:30
Trafo-Dimensionierung - x y, 12.01.2008, 16:59
