Trafo-Dimensionierung (Bauelemente)
» Hallo Experten.
» Ich will mir ein Netzteil bauen und weis aber nicht genau wie ich meinen
» Trafo dimensionieren soll.
» Ich habe zuerst lange Gegoogelt aber nachdem alle etwas anderes sagen will
» ich es von euch wissen.
» Meine Schaltung sieht so aus:
» (Sihe Bild)
» Welche Sek. Spannung muss mein Trafo haben.?
» Welche Leistung muss mein Trafo haben.?
Hallo Sigi,
laut Datenblatt verkraftet der LT1084 max. 30V als Differenzspannung zwischen Eingang und Ausgang (Die M-Version "obsolete" kommt auf 35V). Damit ist Dein Konzept so schon nicht umsetzbar. Der LT 1084 verkraftet bestenfalls 45W, eine einfache Beispielrechnung ergibt:
Eingangsspannung 35V
Ausgangsspannung 12V
Ausgangsstrom 4A
35V-12V=23V, 23V*4A= 92W!
Damit liegst Du deutlich außerhalb des vorgesehenen Betriebsbereiches des Reglers. Da kann man sich die genaue thermische Berechnung, wie im Datenblatt angegeben, sparen. Für den Regler sind getrennte thermische Übergangswiderstände für den Chip mit der Regelelektronik und den Leistungstransistor angegeben. Dabei hat der Transistor einen relativ hohen thermischen Widerstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse (~2,5°C/W). Dadurch ist der Regler ohne externe Transistoren für Deine Anwendung nicht sonderlich gut geeignet.
Viele Grüße
»http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080112150850.jpg
