Trafo-Dimensionierung (Bauelemente)
Hallo
Ist der 1084 nicht ein Festspannungsregler?
Aber unabhängig vom Regler sollte der Trafo ca. 3-4V mehr Eingangsspannung liefern als du nach dem Regler maximal entnehmen möchtest. Bei LowDrop etwa 1-2V.
Durch den Ladekondensator erhöht sich die Trafospannung um den Faktor 1.4! Wenn du den Trafo voll belastest, kann die Spannung allerdings wieder zurückgehen. Eine gewisse Leistungsreserve ist (auch wegen der Erwärmung des Trafos) hier sehr sinnvoll.
In deinem Fall würde also ein 30V/7A Trafo reichen.
Bedenke aber, dass die Differenz zwischen Eingangsspannung und eingestellter Ausgangsspannung im Regler in Wärme umgesetzt wird. Das kann kaum ein Regler alleine, da müssen Transistoren dazugeschaltet werden.
Theo
