Mal ein Bild.. (Elektronik)
Hallo
In diesem Strombereich fängt man langsam an, mit Messingstäben und Blöcken zu arbeiten. Die Ohmwerte bewegen sich so etwa im o,oxx Ohm Bereich. Der unten abgebildete hat 100A (in Verbindung mit dem Innenwiderstand des zugehörigen Messinstrumentes!).
Ich habe das mal so gemacht:
In zwei kleine Messingblöcke kommt jeweils eine Bohrung und die erhält ein Gewinde M5. Dann werden die beiden Blöcke auf ein Stück Gewindestange aus Messing geschraubt. Die Beiden Blöcke haben jeweils noch einen Gewindeanschluss für die beiden Anschlusskabel.
Das allerdings genau auf den richtigen Amperewert einzustellen, ist eine elende Justierarbeit. Immer wenn du die Kontermuttern festziehst, hat es sich wieder um eine Kleinigkeit verstellt.
Theo
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080112151244.bmp
