Spannungsgegenkopplung (Schaltungstechnik)
» Hallo.
» Ich habe wirklich ein Problem mit der Spannungsgegenkopllung bei der
» Emitterschaltung. Wie werden die beiden Widerstände denn dimensioniert?
» Und zweitens: Wie berechnet mann denn den Ausgangs und
» Eingangswiderstand?
» Jan
Sieh' 'mal hier nach:
http://www.elektronikinfo.de/strom/emitterschaltung.htm
unter "Varianten der Emitterschaltung".
Die Spannungsverstärkung vu ist dann etwa vu = Rcb/Rb , mit Rcb=Gegenkopplungswiderstand_Collector-Basis (R2 in Bild 7), Rb=dyn. Eingangswiderstand an der Basis - natürlich nur für vu < vul (Leerlauf-Spannungsverstärkung vul = (25/V)*U(R3) , mit U(R3)=Spannungsabfall am Collector-Widerstand (R3 in Bild 7), gilt für Si-Transistoren).
Im Fall einer zusätzlichen *Strom*gegenkopplung (durch Emitterwiderstand) findest Du die Berechnung von Rb im selben Artikel weiter oben unter "Dimensionierung der Emitterschaltung" - dort ist allerdings der Eingangswiderstand der Basis-Emitterstrecke rbe (in diesem Fall zulässigerweise) vernachlässigt. *Ohne* Stromgegenkopplung (also ohne Emitterwiderstand) gilt dann Rb=rbe, und diesen findest Du in frick's Antwort.
Gruß, erikl
