Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 11.01.2008, 14:46 Uhr
» meinst du denn die qualität wird so stark leiden?
» sind ja nur subwoofer mit 20hz-80hz.
» der kleine AMP hat auch noch low-level-inputs.
» sollte man diese evtl verwenden und einen high-low-adapter
» davorschalten?
Hm, mit High-Level Out meinst Du wahrscheinlich einen
Ausgang, an dem normalerweise Lautsprecher angeschlossen
werden? Eigentlich müsste dort der Pegel sowieso schon
gross genug sein. Wenn der im Radio eingebaute Verstärker
auch schon ein Brückenverstärker ist, kannst Du von dort
nicht mit beiden LS-Anschlüssen direkt auf den Low-Level
Eingang gehen. Es geht aber, wenn Du nur einen LS-Ausgang
und zusätzlich Masse nimmst und mit diesen zwei Polen auf
den Low-Level-Eingang gehst. Dann müsste das Signal reichen.
Einen Endverstärker für Lautsprecheranschluss als
Vorverstärker zu benutzen, ist wirklich nicht sinnvoll.
Zumal ein Vorverstärker zur Anhebung des Pegels eigent-
lich nur aus einem Transistor und drei Widerständen pro
Kanal besteht.
Harald
Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) - Martin, 09.01.2008, 20:16 (Elektronik)
Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) - Harald Wilhelms(R), 10.01.2008, 08:36
Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) - Martin Müller, 10.01.2008, 11:43
Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) - Harald Wilhelms(R), 10.01.2008, 15:06
Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) - Martin, 10.01.2008, 15:38
Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) - Harald Wilhelms(R), 11.01.2008, 14:46
