Welches Relais? (Elektronik)
Wen du nur eine LED Über den ausgang Laufen lassen willst kannst du dir die 24 Volt Spannungsquelle und das Relais Schenken
Kenne so direckt Keine Standart LED Die mehr als 5V und 100 mAh braucht einfach Passende LED mit vorwiederstand anschließen und dann müsste es passen.
Weil das Relais verbraucht vermutlich Mehr Strom Als die LED
MfG Schlupp
edit :
Beim Reicheld Gibt es schon für 12 Cent LED´s mit 5V (also mit Passenden Vorwiederstand)
LED mit integriertem Vorwiderstand, 5 Volt
grün, 5mm, 568nm, 8-20mcd
Gehäuse eingefärbt, diffus
Abstrahlwinkel: ca. 60°
Hersteller-Nr.: L-53GD-5V
Hersteller: KINGBRIGHT
Artikelnummer des Herstellers: L-53GD-5V
Verpackungsgewicht: 0.00032kg
RoHS: konform
Sind auch andere Farben Lieferbar
"Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt."
Mark Twain
