Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? (Elektronik)
» » » (www.kemo-electronic.com/pdf/b071/b071.pdf).
» » Kannst du vergessen, das läuft an einem elektronischen Trafo nicht,
» » definitiv nicht.
» Warum nicht? Wegen Unterschreitung der Mindestlast?
Der elektronische Trafo liefert Wechselspannung (mit etwa 35kHz), der Steller benötigt aber Gleichspannung. Jetzt könnte man denken 'nehm ich halt nen Gleichrichter', klappt aber auch nicht, die niedrige Frequenz der PWM würde die Startschaltung des elektronischen Trafos zur Verzweiflung bringen, wenn nicht soger ruinieren.
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - DirkP, 09.01.2008, 19:43 (Elektronik)
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - otti, 09.01.2008, 20:23
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - DirkP, 09.01.2008, 20:48
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - otti, 09.01.2008, 21:20
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - otti, 09.01.2008, 21:26
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - DirkP, 09.01.2008, 22:01
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - otti, 10.01.2008, 18:02
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - Pflücke
, 10.01.2008, 18:57
, 10.01.2008, 19:08
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - DirkP, 11.01.2008, 10:30
, 11.01.2008, 15:25
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - x y, 10.01.2008, 20:04
, 10.01.2008, 21:04
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - Osch, 10.01.2008, 20:54
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - DirkP, 11.01.2008, 10:11
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - x y, 11.01.2008, 10:52
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - DirkP, 11.01.2008, 10:58
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - x y, 11.01.2008, 11:56
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - DirkP, 11.01.2008, 12:05
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - x y, 11.01.2008, 12:23
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - DirkP, 18.01.2008, 08:47
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - x y, 18.01.2008, 09:36
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - DirkP, 18.01.2008, 14:41
