Bleiakku Ladeschaltung (Schaltungstechnik)
» » Hallo ich hab mir jetzt schon einiges durchgelesen bin aber ncoh nicht
» » fündig geworden
» » also sry falls es das topic schon mal gegeben hat.
» » ich brauche für mein heuriges abschlussprojekt eine ladeschaltung für
» » einen bleiakku
» Das habe ich vor viiiiielen Jahren mal gebaut. Wer weiss, wenn mir mal
» nicht was Duemmeres einfaellt, mach ich draus einen Elektronik-Minikurs.
» Zu etwas ganz Grundsaetzlichem bei Bleiakku: Man kann (darf) sie mit einer
» Spannungsquelle laden. Richtig gelesen!
» Angenommen, die Spannungsquelle ist extrem niederohmig und kann aber auch
» einen hohen Strom liefern, dann tut sie das halt und dem Akku passiert so
» lange rein gar nichts, wie die maximale Ladespannung pro Zelle - und das
» sind 2.4 VDC - nicht ueberschritten wird. In Deinem Fall waeren das 14.4
» VDC.
Hmm, das ist eigentlich nur teilweise richtig. Da es
sich hier vermutlich um einen Bleigelakku handelt,
sollte man den Ladestrom auf etwa 1/3 C hier also
ca. 400 mA begrenzen. U.U. reicht aber schon die
soewieso vorhandene Strombegrenzung des Spannungs-
reglers aus. Ausserdem sollte die Ladespannung,
insbesondere bei Dauerladung auf etwa 13,5...13,8V
begrenzt werden, der genaue Wert steht meist auf dem
Akku drauf.
» Nun ist es so, dass der Bleiakku nicht einen beliebig niedrigen
» Innenwiderstand besitzt, was heisst: Wenn das Ladegeraet ein Gozilla ist
» das einen Riesenstrom liefern kann, begrenzt in so einem Extremfall halt
» der Akku.
» Ein solcher Gozilla (nicht Mozilla) ist z.B. jeder Alternator im Auto der
» bei nur schon etwas entladenem Akku ein kraeftigen Schnellladestrom
» liefert.
Die heutigen Drehstromlichtmaschinen haben (im Gegen-
satz zu den alten Gleichstromlichtmaschinen) schon vom
Prinzip her eine Strombegrenzung.
» Wenn die 14.4 VDC erreicht sind, geht der Strom automatisch auf einen
» kleinen Wert der Erhaltungsladung zurueck der auch bei groesseren Akkus
» oft im 100mA-Bereich liegt.
ACK, diese Spannung gilt aber nur für Autoakkus.
» Ich baute damals eine einstellbare Spannungsregelung mit einem
» 723-Spannungsregler und Darlingtonstufe und eine Ladestrombegrezung, die
» es aber nur braucht, um den Netztrafo nicht zu ueberlasten und nicht wegen
» dem Akku.
» Beim entladenen Akku (1.8VDC/Zelle * 6 Zellen = 10.8 VDC) zwingt dieser
» die Ladespannung auf etwas mehr als diese Spannung, weil ja eine Aufladung
» folgt. Mit der Zeit steigt die Spannung am Akku und bis die Ladespannung
» erreicht ist, fliesst der konstante Begrenzungsstrom. Dann bei der der
» eingetsllten Ladespannung von 14.4 VDC geht die Regelschaltung ueber in
» den Modus Spannungsquelle.
» Der Uebergang von Konstantstrom zu Konstantspannung ist aber nicht
» "scharkantig", weil der Ladesstrom die Akkuspannung staendig etwas nach
» oben drueckt.
» WICHTIG!!! Diese Gozilla- und Haudegen-Lademethode geht wirklich nur mit
» Bleiakku!!!
Eine Ladung mit erst Strom, dann Spannung hat man auch
wieder bei den moderneren Lithiumakkus. Allerdings
kommte es hier auf extrem genaue Spannungseinstellung an!
» » die ladeschaltung soll eine uC schaltung versorgen. primer soll die uC
» » schaltung vom Netz versorgt werden, wenn aber das netz ausfällt (zB
» » stromausfall) dann soll der akku den nötigen strom liefern.
Vom Prinzip her liefert eine solche Pufferschaltung
eine unterschiedliche Spannung bei Netz- (13,5V) und
Batterie-(12V)betrieb. Deine nachfolgende Schaltung
muss damit zurecht kommen.
» Datenverluste
» » spielen in unserem fall keine rolle.
» » und eben für diese funktion suche ich einen schaltplan
» Mit meinen obigen Angaben sollte es genuegen selbst eine Schaltung zu
» entferfen und dabei lernst Du noch etwas.
» » Benchmarks des akkus:
» » ausgangsspannung: 12V
» » 1,2 Ah
» Jetzt noch etwas Praktisches: Bei 1.2 Ah, kannst Du den Ladestrom z.B. auf
» etwa 1.5 A definieren, damit der Akku in einer Stunde vollgeladen ist.
» » wobei dimensionieren kann ich den plan dann schon selber
» » bzw wenns mir zu hoch wird darf sich ein leher daran versuchen ...
» Nun ja, ich habe jetzt mal meinen beitrag dazu geleistet.
» Gruss
» Thomas
Nichts für ungut Thomas.
Harald
