Winkelmessung mit Gabellichtschranke (Elektronik)
» ich habe die von Conrad angebotenen Gabellichtschranke mit der
» Bezeichnung: CNY 37 = TCST 2000 = TCST 2103 in einen Versuchsaufbau zur
» Wasserwellendetektion eingesetzt. Dazu wurde in den Strahlengang der
» Lichtschranke ein mit einem Schwimmer versehner Stab, der auf- und ab-
» bewegbar ist, eingebaut.
» Das elektr. Signal (0-4,5V) greife ich am Fototransistor, der über einen
» Vorwiderstand betrieben wird, ab.
» Frage1:
» Gibt es mögliche andere Schaltungen bei der die komplette
» Versorgungsspannung von 5V am Fototransistor abfällt.
Da ist mir nicht ganz klar was Du meinst. Deine
Schaltung ist die Standardschaltung, die typischerweise auch den besten Wirkungsgrad hat.
» Frage2:
» Wie kann ich ggf. die nichtlineare Funktion zwischen Winkel und
» ausgegebener Spannung liniarisieren.
Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, nichtlineare
Kennlinien zu linearisieren; für Deinen Aufbau müsstest
Du aber für jedes Exemplar eine neue Schaltung bauen.
Du hasst ganz einfach den falschen Aufbau gewählt.
Solche Messungen macht man mit Zwei- oder Vierquadranten-
Fotodioden mit getrennter Lichtquelle. Da bekommt man
von vorherein ein lineares Ausgangssignal.
Harald
