Signalüberwachung, nur wie!? (Schaltungstechnik)
Hi,
» ich hab die Schaltung nun aufgebaut, allerdings
» funktionierts noch nicht so ganz wie es soll.
Jetzt kann ich nur raten:
Saubere GND-Verbindung Netzteil-Zusatzschaltung?
» Und zwar hatte ich schon das Problem, dass die LED angeht, wenn beim
» anlegen der Spannung die PowerGood (also der Clock) nicht anliegt.
» Was auf gar keinen Fall sein darf. ![]()
Natürlich nicht.
Das Reset-Signal für die beiden Flip-Flops sollte etwa 1ms lang sein. Aber das funktioniert nur, wenn die +5V-Versorgung genügend schnell (µs) hochfährt (messen!). Wenn nicht, müssen hier noch 2 Schmitt-Trigger dazwischen.
Ist PowerGood zu Beginn evt. nicht auf low-Pegel, oder gar im TriState-Zustand? (Messen). Dann mit 1kOhm (bei TTL) oder 10..100kOhm (bei CMOS) auf GND ziehen.
Oder ist die Flankensteilheit nicht ausreichend (langsame Pegeländerungen)? Dann muss PG erst über einen Schmitt-Trigger (Polarität beachten, fast alle Schmitt-Trigger invertieren).
» Manuel kann man das nur so lösen, dass man den Reset
» drückt, bis das PowerGood Signal da ist.
Klar, aber das ist wohl nicht der Sinn der Sache
» Aber dann gibts noch ein weiteres Problem.
» Und zwar muss die PowerGood relativ lange weg sein, damit die LED angeht.
» Also ich hab die PowerGood einfach mal manuel mehrfach hintereinander nur
» ganz kurz unterbrochen und die LED gieng nicht an.
» Das sollte nicht sein, denn das könnte auch vorkommen, dass das Signal
» auch wirklich nur ganz kurz ausgeht.
Das könnte auch an ungenügender Flankensteilheit von PG liegen. Also Schmitt-Trigger verwenden.
C3 (100nF) so nahe wie möglich an die Stromversorgungsanschlüsse der Flip-Flops.
Gruß, erikl
