Signalüberwachung, nur wie!? (Schaltungstechnik)
Hi,
ich hab die Schaltung nun aufgebaut, allerdings funktionierts noch nicht so ganz wie es soll.
Und zwar hatte ich schon das Problem, dass die LED angeht, wenn beim anlegen der Spannung die PowerGood (also der Clock) nicht anliegt.
Was auf gar keinen Fall sein darf. ![]()
Manuel kann man das nur so lösen, dass man den Reset drückt, bis das PowerGood Signal da ist.
Aber dann gibts noch ein weiteres Problem.
Und zwar muss die PowerGood relativ lange weg sein, damit die LED angeht. Also ich hab die PowerGood einfach mal manuel mehrfach hintereinander nur ganz kurz unterbrochen und die LED gieng nicht an.
Das sollte nicht sein, denn das könnte auch vorkommen, dass das Signal auch wirklich nur ganz kurz ausgeht.
Signalüberwachung, nur wie!? - b4it, 03.01.2008, 10:42 (Schaltungstechnik)
Signalüberwachung, nur wie!? - hws
, 03.01.2008, 11:15
Signalüberwachung, nur wie!? - b4it, 03.01.2008, 12:25
Sind auch Relais erlaubt? oder.... - Theo, 03.01.2008, 19:55
Sind auch Relais erlaubt? oder.... - b4iT, 06.01.2008, 16:25
Signalüberwachung, nur wie!? - erikl
, 06.01.2008, 17:51
Signalüberwachung, nur wie!? - b4iT, 06.01.2008, 18:56
, 06.01.2008, 20:37
Signalüberwachung, nur wie!? - b4it, 10.01.2008, 15:43
, 10.01.2008, 20:17
Signalüberwachung, nur wie!? - b4it, 26.02.2008, 14:04
