Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 10.01.2008, 08:36 Uhr
» es sind 2 verstärker vom BOSE (super raumklang)
» verbaut. nun ist der eine kaputt gegangen und durch einen
» neuen ersetzt worden.
» nur passen jetzt die beiden lautstärken nicht mehr zusammen.
» während der eine für den doppel-spuhlen-woofer ist,
» ist der andere für die 4 mittel-hochtöner.
» der neue (für die mittel-hoch-töner) ist aber jetzt
» lauter und so hört man keine tiefen mehr.
» beide verstärker haben keinen pegelregler
» oder sonstige einstellmöglichkeiten und werden
» über high-in-anschlüsse gespeist.
» out-puts sind für 2Ohm LS.
» nun habe ich mir einen kleinen schwachen
» 2-kanal-verstärker gekauft mit high-in und low-in anschlüssen sowie
» pegel-regler.
» kann ich den nun zwischen radio und den leiseren
» verstärker (den für die subs [tiefen 20-80Hz])
» hängen oder vertragen das weder bose-verstärker
» noch der kleine neue bzw das radio?
» kanns zu problemen kommen (störgeräusche)?
Schon möglich und ausserdem unlogisch. Wieso willst Du
einen Verstärker zwischenschalten, wenn Du nur einen
Pegelregler brauchst?
» an was lege ich das radio am besten? high- oder low-in?
» mir ist klar dass es am besten wäre den alten verstärker
» rauszuschmeißen, aber der ist halt genau auf den
» doppelspulen-sub abgestimmt.
Auch das ist völlig unnötig.
» kann man das also so machen?
» oder sollte man noch wo widerstände zwischen hängen?
Ja. Schalte einfach vor dem lauteren Verstärker einen Pegelregler. Da ich die Ein und Ausgangsimpedanzen
Deiner Verstärker nicht kenne, musst Du mit dem
Widerstandswert etwas experimentieren. Vermutlich wird
es mit 1 kOhm klappen. Noch besser wäre ein Spannungs-
teiler aus Festwiderständen. Aber da müsstest Du die
richtigen Werte vorher ausprobieren.
Harald
Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) - Martin, 09.01.2008, 20:16 (Elektronik)
Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) - Harald Wilhelms(R), 10.01.2008, 08:36
