PSpice Brückengleichrichter (Elektronik)
Ich denke ich habs jetzt kapiert.
Leider gibts noch ein kleines Problem: Ich hab das ganze heute mit LTSpice bzw. SwitcherCAD III ausprobiert (dort gibts nicht die blöde Beschänkung mit 20 Bauteilen). Hinter dem Gleichrichter zeigt er ganz korrekt beide Halbwelle "nach oben gekippt" an. Aber das Sinus-Signal ist auf einmal bei -0.73V abgeschnitten. Je nach Diodentyp auch schon bei -0.25V. Was ist das nun wieder?
Viele Grüße
Bernd
» » Ok jetzt hab ichs! GND muss hinter den Gleichrichter
» » Jetzt muss ich noch ein bischen nachdenken um zu kapieren warum ![]()
» Genau. dabei hilft es Dir, wenn Du nicht mit spice,
» sondern per Hand simulierst: Überlege für die erste und
» zweite Halbwelle getrennt, welche Potentiale an welchen Punkten liegen.
» Dabei ersetzt Du, je nach Halbwelle, die
» jeweils leitenden Dioden durch Brücken und lässt die
» jeweils nichtleitenden Dioden weg.
» Gruss
» Harald
