Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe für einen Halogentrafo (Block HES 70K) einen KOPP Free Control
» » Phasenanschnittsdimmer, für konventionelle Trafos gekauft. Der Trafo
» ist
» » ausdrücklich für Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmung
» geeignet.
» » Ich habe den Dimmer an diesem Trafo ausprobiert und war über das
» Brummen
» » des Dimmers erschrocken. Auch der Trafo brummt etwas im Dimmbetrieb
» aber
» » nicht ganz so stark wie der Dimmer selbst.
» » Ich habe daraufhin den Dimmer an einer normalen Standlampe mit
» » 40W-Glühbirne getestet. Das Betriebsgeräusch war genauso laut wie auch
» am
» » Halo-Trafo.
» » Meine Frage:
» » Wenn ich den Dimmer in einen Phasenabschnittsdimmer (ca. 10€ teurer)
» » tausche, kann ich dann hoffen, dass dieser leiser arbeitet? Oder hat
» das
» » Dimmprinzip keinen Einfluss auf das Betriebsgeräusch?
» » Ein weiteres Problem ist, dass die Halogenlampen mit diesem Dimmer im
» » ausgeschalteten Zustand leicht glimmen.
» » Das ist für Halogenlampen und meine Stromrechnung nicht gerade von
» » Vorteil. Ich vermute aber, das dieses an der Stromaufnahme des Dimmers
» » selbst liegt. Dieser wird ausschliesslich über Phase betrieben und
» liegt
» » somit in Reihe zu den Verbrauchern.
» » Gruss
» » DirkP
» Hallo Dirk,
» zu den Geräuschen kann ich nicht viel sagen. Da gibt es sehr
» unterschiedliche Typen und Eigenschaften. Sie brummen halt alle mehr oder
» weniger.
» Wenn ich das richtig sehe wird Dein Dimmer über Funk gesteuert. Da gibt es
» eine 2- und eine 3-Draht Version.
» Ohne mich näher auszukennen ist es für mich logisch, das die 2-Draht
» Version nie ganz abschalten kann, da sich der Empfänger dann den eigenen
» Ast absägen würde. Es fließ also ein Reststrom. Zusätzlich habe ich
» gelesen, dass der Sender die Funktionen An/Aus und Dimmen in einer Wippe
» unterstützt. Ich hoffe, dass Du die Funktion "Aus" gewählt hast und nicht
» die niedrigste Dimmstufe.
» Informiere Dich mal über die 3-Draht Version, falls Deine Verdrahtung vor
» Ort das zulässt.
» Vielleicht hat jemand das gleiche System und kann eine bessere Auskunft
» geben.
» Gruß
» otti
Hallo Otti,
von Kopp gibts nur 2 Draht Dimmer (Phase und Dimmerausgang). Das ein geringer Strom fließen muss ist klar, dass er aber so groß ist, dass über den Trafo die Halogenlampen glimmen, hatte ich nicht erwartet. Bei einer normalen Glühbirne wird man warscheinlich nichts sehen. Schade, ich habe das Ding schon wieder verpackt, sonst hätte ich mal den Strom gemessen.
Über die Fernbedienung wird der Dimmer per 1 Knopf gesteuert.
Tippen: Ein/Aus,
Halten: Dimmung auf und wieder ab.
Dirk
