Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? (Elektronik)
verfasst von otti, 09.01.2008, 20:23 Uhr
» ich habe für einen Halogentrafo (Block HES 70K) einen KOPP Free Control
» Phasenanschnittsdimmer, für konventionelle Trafos gekauft. Der Trafo ist
» ausdrücklich für Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmung geeignet.
» Ich habe den Dimmer an diesem Trafo ausprobiert und war über das Brummen
» des Dimmers erschrocken. Auch der Trafo brummt etwas im Dimmbetrieb aber
» nicht ganz so stark wie der Dimmer selbst.
» Ich habe daraufhin den Dimmer an einer normalen Standlampe mit
» 40W-Glühbirne getestet. Das Betriebsgeräusch war genauso laut wie auch am
» Halo-Trafo.
» Meine Frage:
» Wenn ich den Dimmer in einen Phasenabschnittsdimmer (ca. 10€ teurer)
» tausche, kann ich dann hoffen, dass dieser leiser arbeitet? Oder hat das
» Dimmprinzip keinen Einfluss auf das Betriebsgeräusch?
» Ein weiteres Problem ist, dass die Halogenlampen mit diesem Dimmer im
» ausgeschalteten Zustand leicht glimmen.
» Das ist für Halogenlampen und meine Stromrechnung nicht gerade von
» Vorteil. Ich vermute aber, das dieses an der Stromaufnahme des Dimmers
» selbst liegt. Dieser wird ausschliesslich über Phase betrieben und liegt
» somit in Reihe zu den Verbrauchern.
» Gruss
» DirkP
Hallo Dirk,
zu den Geräuschen kann ich nicht viel sagen. Da gibt es sehr unterschiedliche Typen und Eigenschaften. Sie brummen halt alle mehr oder weniger.
Wenn ich das richtig sehe wird Dein Dimmer über Funk gesteuert. Da gibt es eine 2- und eine 3-Draht Version.
Ohne mich näher auszukennen ist es für mich logisch, das die 2-Draht Version nie ganz abschalten kann, da sich der Empfänger dann den eigenen Ast absägen würde. Es fließ also ein Reststrom. Zusätzlich habe ich gelesen, dass der Sender die Funktionen An/Aus und Dimmen in einer Wippe unterstützt. Ich hoffe, dass Du die Funktion "Aus" gewählt hast und nicht die niedrigste Dimmstufe.
Informiere Dich mal über die 3-Draht Version, falls Deine Verdrahtung vor Ort das zulässt.
Vielleicht hat jemand das gleiche System und kann eine bessere Auskunft geben.
otti
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - DirkP, 09.01.2008, 19:43 (Elektronik)
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? - otti, 09.01.2008, 20:23
