Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) (Elektronik)
verfasst von Martin E-Mail, 09.01.2008, 20:16 Uhr
hallo
ich habe ein ungewöhnliches problem mit einem
kfz-hifi-einbau: (keine bass-trön-anlage):
es sind 2 verstärker vom BOSE (super raumklang)
verbaut. nun ist der eine kaputt gegangen und durch einen
neuen ersetzt worden.
nur passen jetzt die beiden lautstärken nicht mehr zusammen.
während der eine für den doppel-spuhlen-woofer ist,
ist der andere für die 4 mittel-hochtöner.
der neue (für die mittel-hoch-töner) ist aber jetzt
lauter und so hört man keine tiefen mehr.
beide verstärker haben keinen pegelregler
oder sonstige einstellmöglichkeiten und werden
über high-in-anschlüsse gespeist.
out-puts sind für 2Ohm LS.
nun habe ich mir einen kleinen schwachen
2-kanal-verstärker gekauft mit high-in und low-in anschlüssen sowie pegel-regler.
kann ich den nun zwischen radio und den leiseren
verstärker (den für die subs [tiefen 20-80Hz])
hängen oder vertragen das weder bose-verstärker
noch der kleine neue bzw das radio?
kanns zu problemen kommen (störgeräusche)?
an was lege ich das radio am besten? high- oder low-in?
mir ist klar dass es am besten wäre den alten verstärker
rauszuschmeißen, aber der ist halt genau auf den
doppelspulen-sub abgestimmt.
kann man das also so machen?
oder sollte man noch wo widerstände zwischen hängen?
danke
Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) - Martin, 09.01.2008, 20:16 (Elektronik)
