Kopfhörer in Reihe schalten (Schaltungstechnik)
Hallo
Ich nehme an, es ist ein Klinkenstecker dran. Wenn du den nicht abknipsen willst, kannst du nur die beiden Pole für L+R anschliessen, also nicht die Masse (Steckergehäuse).
Hat den Nachteil, dass einer der Hörer verkehrt herum gepolt ist, was du aber eventuell gar nicht merkst. Würde ich also zuerst probieren.
Wenn du den Stecker abmachst und zwei getrennte Kabel von den Hörern kommen, kannst du die darin enthaltenen jeweils zwei Pole hintereinanderschalten. Überlege dir das gut, manche Kabel (z.B. Sennheiser) haben als Isolierung Lack und dazu noch ein Kunststoffgeflecht mit bei den Kupferdrähten. Das sauber abzuisolieren und zu verlöten ist nicht so einfach!
Mich würde da auch mal interessieren, wie dieses abisolieren und verlöten fachmännisch und ohne Brandreste oder dergleicher erledigt werden kann. Wie macht z.B. Sennheiser das? In die vergossenen Stecker kann man ja leider nicht reinsehen.
Theo
