Luxeon-LED an Notebook-Netzteil (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 09.01.2008, 11:52 Uhr
» Ich habe 3 LED's (3,4V 20mA) in serie mit Vorwiderstand an eine
» Spannungsquelle gehängt.
Gut. So funktioniert das Millionenfach überall einwand-
frei.
» Das Problem war, dass sich nach ca. 2
» Betriebsstunden eine dieser LED verabschiedet hat. (das kostete mich ca. 5
» LED's :().
Da kann es verschiedene Ursachen geben. Die LED kann
auch im Neuzustand schon defekt gewesen sein. Es gab
Störungen durch steile Impulse auf der Stromversorgung.
Du hast die Dioden an Wechselspannung angeschlossen.
Man sollte mit dem Betriebsstrom auch nicht ganz an die
laut Datenblatt obere Grenze gehen. Bei 20% weniger Strom
ist der Helligkeitsabfall kaum zu sehen, die Lebensdauer
steigt aber schon auf etwa das Doppelte. Den Folgetod
weiterer Dioden kann man auch durch Einsatz einer Stromquelle statt des Widerstands verhindern.
» Das Problem (denke ich jedenfalls):
» Bei 3 LED's fallen an jeder ungleiche Spannungen ab.
Gerade das ist der Grund, warum man LEDs nicht parallel
schalten sollte!
» Obwohl der "richtige"
» Strom fliesst und die "richtige" Spannung da ist, kann an einer LED mal
» etwas mehr fliessen/abfallen.
Es gibt zwar einen "richtigen" Strom, aber keine "rich-
tige" Spannung. Die "richtige" Spannung für die LED
ergibt sich automatisch, wenn der "richtige" Strom
fliesst. Das kann man auch sehr schön an der Kennlinie
einer LED erkennen: Der Strom und damit die Leistung
an der Diode verändert sich sehr stark(überproportional), wenn ich dieSpannung nur leicht verändere. Bei einer
leichten Stromänderung verändert sich die Leistung aber
nur proportional.
» Und wenn Eine zuviel bekommt, wird sie dunkler, dunkler....aus.
Wenn eine LED zuviel Leistung abbekommt und damit zu
heiss wird, geht sie mehr oder weniger schnell kaputt.
» Seither habe ich LED's nur noch Parallel - ohne Probleme. Vllt kann das
» jemand bestätigen?
Parallelschaltung klappt nur, wenn die LEDs mehr oder
weniger zufällig die gleiche Spannung haben. Deshalb
klappt sie zwar manchmal, ist aber nicht betriebssicher.
Mit der Reihenschaltung dagegen gibt es keine Probleme.
Wenn die LEDs trotzdem kaputt gehen, hat das andere
Gründe.
Harald
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - propionat(R), 07.01.2008, 09:41 (Schaltungstechnik)
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - x y, 07.01.2008, 12:42
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - Carsten Wallner(R), 07.01.2008, 12:58
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - propionat(R), 07.01.2008, 13:09
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - Carsten Wallner(R), 07.01.2008, 19:35
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - Harald Wilhelms(R), 09.01.2008, 11:52
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - Carsten Wallner(R), 09.01.2008, 22:57
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - Harald Wilhelms(R), 10.01.2008, 08:19
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - propionat(R), 07.01.2008, 12:59
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - Harald Wilhelms(R), 07.01.2008, 14:50
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - x y, 07.01.2008, 15:53
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - Harald Wilhelms(R), 07.01.2008, 16:22
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - EschlAir(R), 08.01.2008, 20:18
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - erikl(R), 08.01.2008, 21:17
Luxeon-LED an Notebook-Netzteil - Harald Wilhelms(R), 10.01.2008, 08:17
