Eingangswiderstand eines Messwerks erhöhen. (Elektronik)
» Hallo zusammen.
» Und zwar habe ich folgendes Problem.
» Ich möchte zur Spannungsüberwachung einer Sonde ein Analogmesswerk
» einsetzen.
» Soweit so gut. Messwerke habe ich noch einige hier, welche ich dafür auch
» gerne nutzen würde. Das problem ist nur der geringe Innenwiderstand der
» Messwerke.
» Die Sonden können keinen hohen Strom abgeben, daher sollte die
» Eingangsimpendanz der Messwerke nur 15-20MOhm betragen.
» Aber sie haben leider nur 3,25Ohm.
» Zu den Daten: Die Sonden geben mir eine Ausgangsspannung von 0-1V aus.
» Das Messwerk hat seinen Maximalauschlag bei 65mV, jedoch fließen hier dann
» 20mA. Wenn ich nun einen 46,75Ohm Widerstand vorschalte, komm ich zwar auf
» meinen Messbereichsendwert von 1V, jedoch bricht mir dann die Spannung der
» Sonde zusammen.
Nun, Du hast das ganze ja schon soweit verstanden, das
Du bei Deinem Messwerk einen Vorwiderstand verwenden
musst, um die Spannungsempfindlichkeit anzupassen.
Leider fliesst auch dann immer noch ein zu hoher Strom.
Natürlich könntest Du theoretisch diesen Strom mit
einem einzelnen Transistor verringern. Die Dimensionie-
rung einer solchen Schaltung ist aber nicht ganz einfach.
Deshalb nimm besser einen Operationsverstärker und zwar
in der sog. nichtinvertierenden Schaltung. Näheres dazu
findest Du hier im ElKo. Noch besser wäre es, wenn Du
einen Instrumentationsverstärker, wie den INA111 nimmst.
Auch dazu gibt es hier im ElKo einen passenden Link.
Harald
