Einschaltstrombegrenzung für NV-Halogenlampen mit Trafo (Elektronik)
verfasst von Thomas Schaerer  E-Mail, 09.01.2008, 07:42 Uhr
Hallo ELKO-folks!
Den folgenden Mailwechsel wiederhole ich hier, weil er vermutlich von allgemeinem Interesse ist:
Hallo Michael,
On Thu, Jan 03, 2008 at 20:51:08 +0100,
Michael Oschwald wrote:
> ich habe folgende Erfahrung gemacht:
> Mein Bruder hatte eine Lampe im Wohnzimmer (Niedervolt Halogen mit 3x35
> W) mit Phasenanschnittdimmer. Funktionierte ohne Probleme.
> Als ich die gleiche Lampe vom Wohnzimmer ins Esszimmer umgehängt habe
> (dort gibt es kein Dimmer) flog regelmäßig die Originalsicherung beim
> Trafo.
> Fazit: Ein handelsüblicher Dimmer zB. von Busch Jäger löst die
> Anlaufstromprobleme mit dem Nebeneffekt das man die Lampe im bedarfsfall
> auch gedimmt werden kann.
Das kann natuerlich nur dann wirklich funktionieren, wenn die
Phasenanschnittsteuerungen einen zumindest schwachen Sanftanlauf hat. Das
darf so kurz sein, dass dies optisch kaum bis gar nicht auffaellt.
Genau das vermute ich alleine schon deshalb, weil beim Einschalten dieser
Dimmerfunktion, die Steuer-DC-Spannung nicht sofort da ist. Diese hat,
gegeben durch den kapatizitiven Vorwiderstand (alternativ zu einem
Netztrafo), Gleichrichtung und Glaettung eine gewisse Anstiegszeit, und
damit ebenso der Phasenwinkel. Dies ermoeglicht, dass der Gluehwendel in der
Lampe bereits genuegend Zeit hat um sich so sehr aufzuheizen um den
Widerstand soweit ansteigen zu lassen, dass der Einschaltspitzenstrom
entsprechend gedaempft wird.
Diese Dimmer funktionieren allerdings nur korrekt, wenn die Last ohmisch
ist. Das ist beim Trafo dann fast der Fall, wenn dieser sekundaer mit der
Nennleistung (durch die Glueh-Halogenlampe) belastet ist. Im Dimmbereich ist
diese impedanzmaessige Situation (ohmscher/induktiver Anteil) komplex und
man wird nicht sagen koennen, ob es mit jeder Phasenschnitt-Steuerung
(Anschnitt, Abschnitt ...) wirklich sauber funktioniert.
Ich stelle diese Diskussion, ohne Deine Mailadresse, ins ELKO-Forum, weil
das allgemein interessant ist. Ich bitte Dich, dort allfaellig weitere
Antworten zu lesen und ich bitte Dich auch dort im Forum weiterzuschreiben.
ELKO-Forum:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum.php
Thomas :-D :-D :-D
Einschaltstrombegrenzung für NV-Halogenlampen mit Trafo - Thomas Schaerer, 09.01.2008, 07:42 (Elektronik)
