weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen (Elektronik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 08.01.2008, 21:26 Uhr
» Der Wirkungsgrad der Peltier Elemente an sich? Der ist zwar eh schon
» hundsmiserabel (siehe xy) aber warum sollte der sich durch ne PWM
» verschlechtern?
Ganz einfach, weil die PWM dem Gleichstrom einen zusätzlichen Wechselstrom überlagert. Wirksam für den Wärmetransport bei einem Peltier ist nur der Gleichstrom. Der Wechselstromanteil trägt nicht zum Wärmetransport bei, aber sehr wohl zur Verlustleistung im ohmschen Widerstand des Elementes -> Verschlechterung des Wirkungsgrades durch PWM.
» Und was spricht gegen eine PWM im Sekunden oder 10Sekundentakt?. Die
» Peltiers sind eh träge genug, da siehst du die 10s Taktung nicht.
Die Verschlechterung des Wirkungsgrades beim Peltier-Element durch PWM ist unabhängig von der Frequenz. Das Verhältnis von mittleren (wirksamen) Strom und Effektivstrom ist nur von der Kurvenform des Stromes Abhängig. Mit einer PWM verlagerst du die Verlustleistung vom Steuertransitor ins Element. Im Transistor wäre sie weniger schädlich.
Ein ähnlicher Fall läge vor, wenn du versuchen würdest, bei einem Akku unter Ausnutzung des Akku-Innenwiderstandes bei einer viel zu hohen Ladespannung den Ladestrom über PWM zu steuern. Der Schalttransistor bliebe zwar kühl, aber der Akku fliegt dir u.U. um die Ohren
Jörg
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 15:53 (Elektronik)
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 15:55
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 15:58
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 18:48
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 19:04
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 19:17
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 19:43
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 20:06
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 20:40
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 08.01.2008, 04:09
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 07:24
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 09:07
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - hws(R), 08.01.2008, 09:15
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 10:07
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - hws(R), 08.01.2008, 12:16
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - J.R.(R), 08.01.2008, 21:26
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Harald Wilhelms(R), 09.01.2008, 15:54
Falsche Aufgabenstellung - J.R.(R), 08.01.2008, 21:42
Falsche Aufgabenstellung - x y, 08.01.2008, 21:57
Falsche Aufgabenstellung - J.R.(R), 08.01.2008, 22:32
Falsche Aufgabenstellung - Sandrina, 08.01.2008, 23:40
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Theo, 07.01.2008, 17:04
Korrektur!! - Theo, 07.01.2008, 17:21
Korrektur!! - Sandrina, 07.01.2008, 18:08
Korrektur!! - Theo, 07.01.2008, 18:33
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Carsten Wallner(R), 07.01.2008, 21:41
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 21:44
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Carsten Wallner(R), 07.01.2008, 21:59
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Harald Wilhelms(R), 09.01.2008, 15:29
