weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen (Elektronik)
» Bei einer PWM können wegen den Pause nur ca 90% des Gleichstromanteils
» erzeugt werden.
Aber nur dann, wenn die PWM nur auf max 90% aufgefahren werden kann. Warum sollte ich die nicht auf 100% hochfahren?
Sollte das ganze mit nem µC gemacht werden und der PWM Counter hat nur 8Bit, dann kann es je nach Prozessor sein, dass die PWM max 255/256tel macht - sind ca 99,6%
» Das ganze kann man auch berechnen.
WAS und WIE berechnen? mach mal vor (oder zumindest der Ansatz).
Wenn ich eine 90%ige PWM habe, dann habe ich auch 90% der Maximalleistung.
» dass der Wirkungsgrad dann direkt in den Keller geht.
Der Wirkungsgrad der Peltier Elemente an sich? Der ist zwar eh schon hundsmiserabel (siehe xy) aber warum sollte der sich durch ne PWM verschlechtern? Oder willst du ne 1MHz PWM nehmen - da gäbe es tatsächlich Probleme.
Und was spricht gegen eine PWM im Sekunden oder 10Sekundentakt?. Die Peltiers sind eh träge genug, da siehst du die 10s Taktung nicht. Jedenfalls bei mir.
» Hast du denn schon mit Peltierelementen gearbeitet?
» Wenn du es so genau weißt, dann gib mir doch mal ne Antwort dazu.
Zu WAS?
Nimm sowas wie ne Schwingungspaketsteuerung bei Heizungen und gut is.
Da du auf deine Anwendung der Peltiers und evtl besondere Randbedingungen nix gesagt hast, kann ich dazu auch keine Ratschläge geben.
Deine bisherigen Vermutungen und Aussagen über Peltiers erzeugen bei mir das Gefühl dass es da erhebliche Grundlagendefizite gibt.
Und wenn du tatsächlich von deiner Firma mit der Entwicklung beauftragt bist - siehe xy - dann haben die wohl den falschen Mann genommen.
hws
