weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 08.01.2008, 10:46 Uhr
» Bei einer PWM können wegen den Pause nur ca 90% des Gleichstromanteils
» erzeugt werden. Das ganze kann man auch berechnen.
» Ich weiß nicht genau, wie dann die Peltierelemente dadrauf reagieren.
» Kann auch sein, dass die das aushalten, aber es kann auch sein, dass der
» Wirkungsgrad dann direkt in den Keller geht.
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm#Schaltung%202
habe in o.g. Schaltung das Poti P1 durch 2 Festwiderstände ersetzt und stattdessen an Pin 5 mit DC (Poti 10k mit entspr. Teil/Vorwiderständen) geregelt. Den Pin5 habe ich so vorgespannt, daß bei aufgedrehtem Regler die Schwingung abreißt und ein dauerhafter High-Pegel an Pin3 ansteht, so daß der Transistor kompl. durchschaltet. Als "Verschwender" kommt dann nur noch der Ri des Transistors zum tragen.
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 15:53 (Elektronik)
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 15:55
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 15:58
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 18:48
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 19:04
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 19:17
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 19:43
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 20:06
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 20:40
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 08.01.2008, 04:09
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 07:24
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 09:07
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - hws(R), 08.01.2008, 09:15
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 10:07
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Jüwü(R), 08.01.2008, 10:46
Falsche Aufgabenstellung - J.R.(R), 08.01.2008, 21:42
Falsche Aufgabenstellung - x y, 08.01.2008, 21:57
Falsche Aufgabenstellung - J.R.(R), 08.01.2008, 22:32
Falsche Aufgabenstellung - Sandrina, 08.01.2008, 23:40
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Theo, 07.01.2008, 17:04
Korrektur!! - Theo, 07.01.2008, 17:21
Korrektur!! - Sandrina, 07.01.2008, 18:08
Korrektur!! - Theo, 07.01.2008, 18:33
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Carsten Wallner(R), 07.01.2008, 21:41
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 21:44
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Carsten Wallner(R), 07.01.2008, 21:59
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Harald Wilhelms(R), 09.01.2008, 15:29
