weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen (Elektronik)
» » Bei einer PWM können wahrscheinlich nur 90% des Wirkungsgrades erreicht
» » werden.
» Wie kommst du auf dieses schmale Brett?
» Könntest du dazu mal ne Quelle angeben? Oder ne techniche Begründung?
» Oder ist das bei dir "nur so ein Gefühl"?
Bei einer PWM können wegen den Pause nur ca 90% des Gleichstromanteils erzeugt werden. Das ganze kann man auch berechnen.
Ich weiß nicht genau, wie dann die Peltierelemente dadrauf reagieren.
Kann auch sein, dass die das aushalten, aber es kann auch sein, dass der Wirkungsgrad dann direkt in den Keller geht.
Hast du denn schon mit Peltierelementen gearbeitet?
Wenn du es so genau weißt, dann gib mir doch mal ne Antwort dazu
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 15:53 (Elektronik)
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 15:55
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 15:58
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 18:48
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 19:04
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 19:17
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 19:43
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 20:06
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 20:40
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 08.01.2008, 04:09
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 07:24
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 09:07
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - hws
, 08.01.2008, 09:15
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 10:07
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Jüwü
, 08.01.2008, 10:46
, 08.01.2008, 12:16
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 12:58
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 08.01.2008, 13:22
, 08.01.2008, 13:23
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - J.R.
, 08.01.2008, 21:26
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Harald Wilhelms
, 09.01.2008, 15:54
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 08.01.2008, 11:52
Falsche Aufgabenstellung - J.R.
, 08.01.2008, 21:42
Falsche Aufgabenstellung - x y, 08.01.2008, 21:57
, 08.01.2008, 22:32
Falsche Aufgabenstellung - Sandrina, 08.01.2008, 23:40
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Theo, 07.01.2008, 17:04
Korrektur!! - Theo, 07.01.2008, 17:21
Korrektur!! - Sandrina, 07.01.2008, 18:08
Korrektur!! - Theo, 07.01.2008, 18:33
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Carsten Wallner
, 07.01.2008, 21:41
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 21:44
, 07.01.2008, 21:59
, 09.01.2008, 15:29
