weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen (Elektronik)
verfasst von x y, 07.01.2008, 20:06 Uhr
» Ich muss mittels einem Temperaturfühler (mit Hysterese) einen
» Zweipunktregler aufbauen.
Und die damit verbundenen Temperaturschwankungen sind gewünscht, oder stören nicht?
» Der soll den Strom von Peltierelementen weich
» ansteuern.
Nochmal: was verstehst du unter 'weich'? In welcher Zeit soll der Strom hoch gefahren werden? Welchen Grund hat die Forderung?
» Die Idee mit den Heißleitern geht leider nicht, weil ich genau die
» Spannung von 12 VDC brauche. Das wird dann in der Industrie eingesetzt. Es
» müssen 4 Peltierelemente betrieben werden und diese brauchen bei 12VDC ca.
» 16A.
Naja, Peltierelemente betreibt man eigentlich mit definiertem Strom, wie LEDs. Dass es auch mit definierter Spannung soweit geht, liegt am parasitären ohmschen Widerstand, der auch für den grausamen Wirkungsgrad verantwortlich ist.
» Wenn dir noch was einfacheres einfällt, wäre das auch super *g*
Die erwähnte Lösung mit LM393 ist einfach. Richtiger Regler würde noch einen Shunt erfordern, und an dem fällt Spannung ab (wenngleich 100mV gut reichen würden), das willst du ja aber nicht.
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 15:53 (Elektronik)
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 15:55
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 15:58
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 18:48
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 19:04
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 19:17
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 19:43
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 07.01.2008, 20:06
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 20:40
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - x y, 08.01.2008, 04:09
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 07:24
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 08.01.2008, 09:07
Falsche Aufgabenstellung - J.R.(R), 08.01.2008, 21:42
Falsche Aufgabenstellung - x y, 08.01.2008, 21:57
Falsche Aufgabenstellung - J.R.(R), 08.01.2008, 22:32
Falsche Aufgabenstellung - Sandrina, 08.01.2008, 23:40
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Theo, 07.01.2008, 17:04
Korrektur!! - Theo, 07.01.2008, 17:21
Korrektur!! - Sandrina, 07.01.2008, 18:08
Korrektur!! - Theo, 07.01.2008, 18:33
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Carsten Wallner(R), 07.01.2008, 21:41
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Sandrina, 07.01.2008, 21:44
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Carsten Wallner(R), 07.01.2008, 21:59
weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen - Harald Wilhelms(R), 09.01.2008, 15:29
