praktischer Tip .. (Elektronik)
» Hast du deinen Wandler schon gebaut?
» Das Problem ist meist, dass man den Wandlertrafo nicht (vernünftig)
» hinbekommt. (Praktisch gewickelt mein ich, nicht die theoretische
» Berechnung)
» Nimm ne Einwegkamera mit Blitz und schlachte die. Der Wandler da drin
» entspricht meist deiner beschriebenen Schaltung (allerdings für 1,5V
» Batterie)
» Und statt dem Biltzkondensator, Gleichrichter und Blitzröhre machst du
» dann dort deine Vervielfacherschaltung und die Zählröhre dran.
» hws
Danke für den Tipp, die Schaltung habe ich bereits nach Vorlage aufgebaut und sie verrichtete bisher immer treu ihren Dienst
Ich kann von 6 V auf 390 bis 450 V (je nach Einstellung des Potis) hochtransformieren. Der Trafo mit den drei Spulen war schon fertig.
