weiches einschalten der Ströme bei Peltierelementen (Elektronik)
» Ich hab mal danach gegooglet, aber nix gefunden. Kannst du mir eventuell
» ein Bauteil mit einem Datenblatt nennen. Damit ich mir den raussuchen
» kann?
Ein Klassiker ist der TL494, wird auch heute noch millionenfach verwendet. Aber in deinem Fall wird sich sogar der teildiskrete Aufbau als sinnvoll zeigen. Das macht man mit einem Dreieckgenerator und einem Komparator. Schau mal im Datenblatt des LM393/LM339 nach der Applikation als Rechteckgenerator, den kann man auch als Sägezahngenerator verwenden, einfach die Spannung am Kondensator nehmen. Die vergleicht man mittels weiterem Komparator (es sind ja zwei/vier drin) mit einer Steuerspannung, und diese gewinnst du aus deinem Ein/Ausschaltsignal mittels RC-Glied. Raus kommt dann ein PWM-Signal, das man auf einen Leistungs-MOSFET gibt. Dann noch mittels Drossel und Flybackdiode glätten, wie bei einem Abwärtsschaltregler. Fertig.
Aber um was für ein Problem gehts denn eigentlich? Evtl lässt sich das ja doch noch einfacher, oder besser, lösen. Siehe z.B. Theos oder hws' Vorschlag.
