Schaltung (Elektronik)
verfasst von sfkn(R) E-Mail, Schwalm, 07.01.2008, 15:40 Uhr
» Hallo steffen!
» Warum sollte sich die Spannung der Batterie ändern?
Die ändert sich ja auch nicht!
» Nimm mal für R1 einen Widerstand von 2 kOhm.
» Als Ersatzschaltung für das Poti mit Paralell-Widerstand 10 kOhm.
» Dann hast Du an Punkt C eine Spannung von 2 Volt und einen Strom von 1mA.
naja zwischen Punkt B und C.
» Wenn Du jetzt den Ersatz-Widerstand auf 2 kOhm veränderst, hast Du an
» Punkt C eine Spannung von 6 Volt und einen Strom von 3mA.
ist aber auch hier wieder zwischen Punkt B und C!
Und daraus folgt, da ja die Batterie immer noch 12V hat, das zwischen Punkt A und C ebenfals 6V und 3mA anliegen weil ja der Ersatzwiderstand ebenfals 2kOhm hat!
» Mit freundlicher Genehmigung des Herrn Ohm!
Und der gute Herr hat immer noch recht!
» Gruß biber.
mfg Steffen
Schaltung - ahnungslos00, 06.01.2008, 20:15 (Elektronik)
Schaltung - ahnungslos00, 06.01.2008, 20:16
Schaltung - Zwinkerle(R), 06.01.2008, 20:36
Schaltung - ahnungslos00, 06.01.2008, 21:05
Schaltung - erikl(R), 06.01.2008, 21:10
Schaltung - biber, 06.01.2008, 22:13
Schaltung - erikl(R), 06.01.2008, 22:38
Schaltung - biber, 06.01.2008, 22:53
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 00:50
Schaltung - biber, 07.01.2008, 09:14
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 15:40
C = Nullpotential = Bezugspunkt ... - hws(R), 07.01.2008, 16:43
Schaltung - Zwinkerle(R), 07.01.2008, 15:43
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 15:54
Schaltung - biber, 07.01.2008, 16:02
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 16:13
Schaltung - biber, 07.01.2008, 16:27
nicht ganz .. - hws(R), 07.01.2008, 16:46
nicht ganz .. - biber, 09.01.2008, 12:19
