Luxeon-LED an Notebook-Netzteil (Schaltungstechnik)
Danke für eure Antworten.
ich hätte gerne 6 hintereinander geschaltet. Parallelschaltung entfällt meiner Meinung nach (6*700mA = 4,2A). Also bleibt nur Serienschaltung (6*3,5V = 21V).
Wenn man einmal allen Schnickschnack weglässt, was würde passieren wenn ich 6 LED's an ein Netzteil klemme - ohne Widerstand? Rauch?
Gibt es schon "fertige" Schaltungen die man nur noch umdimensionieren muss? Weil bis 25 V / bis 1400mA ist ja doch ganz schön viel. Wird sich wohl nicht in SMD machen lassen.
Jan
» Hi,
» habe zweifel an Deinem Vorhaben...
» 1.) Erstmal bitte wie x y schon sagte bitte die genauen Daten überprüfen.
» 2.) Die Luxeons müssen ggf zusätzlich gekühlt werden bzw zumindest mus
» eine gute Wärmeabfuhr gewärleistet sein, sonst gibts teuren Schrott..
Sie sollen nicht Dauer-"brennen", sondern immer nur ein paar Minuten. Sie sind ja schon auf den "fertigen" Alukühlkörpern drauf und die kommen noch einmal auf eine Kupferplatte.
» 3.) bei diesen recht teuren LEDs würde ich nicht mit nem einfachen
» Widerstand arbeiten sondern mit einer konstanten Stromquelle.
Wo bekomme ich eine "einfache" her?: (18-25V / 700-1400mA)
Es würde auch ohne Dimmen gehen, also feste Spannung, fester Strom.
» 4.) Poti (also regelbarer Widerstand) ist so etwa das Ungünstigste, was Du
ich weiss ![]()
» zur Helligkeitsregelung von LEDs verwenden kannst. Sowas macht man über
» eine PWM - das spart Energie, lässt eine bessere Regelung zu und erlaubt
» ggf eine größere wahrgenommene Helligkeit (dazu aber bitte wieder im
» Datenblatt nachsehen!)
» Gruß
» Carsten
