DC-DC-Konverter (Schaltungstechnik)
Ich denke mal das dein TV allgemein Für KFZ´s ausgelegt ist und von daher musst du dir um die Paar Volt Unterschied Keine Sorgen machen.
Die "Autobatterie" hat im Geladenen Zustand ja auch Keine 12 Volt sondern 13,8 Volt die 12 Volt sind ein Mittelwert da die Nennspannung einer Zelle 2 Volt beträgt (Autobatterien haben 6 Zellen), die Spannung schwankt jedoch je nach Ladezustand und Lade-/Entladestrom zwischen ca. 1,75 und 2,4 Volt.
und die 14,4 Volt die du beim Laden hast (bzw wen das Wohnmobiel am Netz Hängt) kannst du auch vernachlässigen weil alleine schon wen der Motor am Laufen ist und Die Autobatterie nachgeladen wird hast du auch was in dem Bereich.
Allgemein sind solche Geräte darauf ausgelegt das es zu gewissen Spannungsdifferenzen kommt deine Scheinwerferlampen Brennen ja auch nicht durch bzw. dein Autoradio fängt an zu Rauchen.
"Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt."
Mark Twain
