Schaltung (Elektronik)
verfasst von biber, 07.01.2008, 09:14 Uhr
» » » » » » Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » » » » » » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung
» » erklären?(siehe
» » » » » bitte
» » » » » » » Anlage)
» » » » » d) ist richtig.
» » » » » Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
» » » » » Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit
» negativ
» » » » ist),
» » » » » wird sie damit noch negativer.
» » » » » Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch
» » » » » negativer.
» » » » » U(AC) - U(BC) = 12V
» » » » » Vorher: 10V - (-2V) = 12V
» » » » » Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
» » » » » Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC)
» und
» » » » U(BC)
» » » » » in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
» » » » » 9V < 10V (also negativer)
» » » » » -3V < -2V (also auch negativer).
» » » » » Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
» » » » » Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ;-)
» » » » Hallo erikl!
» » » » Hast Du dich durch das Masse-Symbol irritieren lassen?
» » » » Der Minuspol dieser Schaltung ist Punkt (B)
» » » » Gruß biber.
» » » Guter Einwand :-)
» » » Natürlich könnte man auch vom Masse-Symbol ausgehen,
» » » dann heißt's halt
» » » U(BC) + 12V = U(AC)
» » » -2V + 12V = 10V
» » » oder
» » » -3V + 12V = 9V
» » » ... aber das ändert nichts daran, dass Antwort d) richtig ist.
» » Dies ist ein ganz gewöhnlicher Spannungsteiler.
» » Die Spannung zwischen A und B bleibt ja immer gleich.
» nö
» » Damit der Strom durch R1 größer wird, muss der Wert vom Poti
» verkleinert
» ja, un damit ändert sich auch die Spannung zwischen A und B, weil der
» "Ersatzwiderstand" (von dem Poti mit dem Parallelwiderstand) sinkt.
» » werden. Dh. die Spannung an Punkt C wird höher. Das Masse-Symbol steht
» da
» » nur um die Leute zu veräppeln.
» » Gruß biber.
Hallo steffen!
Warum sollte sich die Spannung der Batterie ändern?
Nimm mal für R1 einen Widerstand von 2 kOhm.
Als Ersatzschaltung für das Poti mit Paralell-Widerstand 10 kOhm.
Dann hast Du an Punkt C eine Spannung von 2 Volt und einen Strom von 1mA.
Wenn Du jetzt den Ersatz-Widerstand auf 2 kOhm veränderst, hast Du an Punkt C eine Spannung von 6 Volt und einen Strom von 3mA.
Mit freundlicher Genehmigung des Herrn Ohm!
Gruß biber.
Schaltung - ahnungslos00, 06.01.2008, 20:15 (Elektronik)
Schaltung - ahnungslos00, 06.01.2008, 20:16
Schaltung - Zwinkerle(R), 06.01.2008, 20:36
Schaltung - ahnungslos00, 06.01.2008, 21:05
Schaltung - erikl(R), 06.01.2008, 21:10
Schaltung - biber, 06.01.2008, 22:13
Schaltung - erikl(R), 06.01.2008, 22:38
Schaltung - biber, 06.01.2008, 22:53
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 00:50
Schaltung - biber, 07.01.2008, 09:14
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 15:40
C = Nullpotential = Bezugspunkt ... - hws(R), 07.01.2008, 16:43
Schaltung - Zwinkerle(R), 07.01.2008, 15:43
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 15:54
Schaltung - biber, 07.01.2008, 16:02
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 16:13
Schaltung - biber, 07.01.2008, 16:27
nicht ganz .. - hws(R), 07.01.2008, 16:46
nicht ganz .. - biber, 09.01.2008, 12:19
