Schaltung (Elektronik)
» » » » » Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » » » » » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung
» erklären?(siehe
» » » » bitte
» » » » » » Anlage)
» » » » d) ist richtig.
» » » » Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
» » » » Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit negativ
» » » ist),
» » » » wird sie damit noch negativer.
» » » » Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch
» » » » negativer.
» » » » U(AC) - U(BC) = 12V
» » » » Vorher: 10V - (-2V) = 12V
» » » » Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
» » » » Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC) und
» » » U(BC)
» » » » in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
» » » » 9V < 10V (also negativer)
» » » » -3V < -2V (also auch negativer).
» » » » Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
» » » » Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ![]()
» » » Hallo erikl!
» » » Hast Du dich durch das Masse-Symbol irritieren lassen?
» » » Der Minuspol dieser Schaltung ist Punkt (B)
» » » Gruß biber.
» » Guter Einwand
» » Natürlich könnte man auch vom Masse-Symbol ausgehen,
» » dann heißt's halt
» » U(BC) + 12V = U(AC)
» » -2V + 12V = 10V
» » oder
» » -3V + 12V = 9V
» » ... aber das ändert nichts daran, dass Antwort d) richtig ist.
» Dies ist ein ganz gewöhnlicher Spannungsteiler.
» Die Spannung zwischen A und B bleibt ja immer gleich.
nö
» Damit der Strom durch R1 größer wird, muss der Wert vom Poti verkleinert
ja, un damit ändert sich auch die Spannung zwischen A und B, weil der "Ersatzwiderstand" (von dem Poti mit dem Parallelwiderstand) sinkt.
» werden. Dh. die Spannung an Punkt C wird höher. Das Masse-Symbol steht da
» nur um die Leute zu veräppeln.
» Gruß biber.
mfg Steffen
