Arlarmtechnik - Glasbruchsensoren prüfen/installieren (Elektronik)
nicht lange fackeln, alle GBM abbauen.
Wer weiß, ob bei der Montage auch der richtige Kleber verwendet wurde. Wichtig wegen der Schallübertragung des brechenden Glases an die Sensorfläche des Melders. Mit so einem Sender, der auf das Glas aufgesetzt wird, werden passive Melder getestet. Dieser Tester sendet diese Frequenz. Sieht so aus, als ob es passive Melder wären.
Einbauen: Nur aktive Melder !! Diese Melder haben einen Sender und einen Empfänger. Diese sitzen diagonal auf der Scheibe gegenüber. Über die Scheibe erreicht der Sender den Empfänger. Scheibe defekt, kein Signal am Empfänger, dann Alarm.
Typischer Weise haben die Teile eine Stromversorgung von der Zentrale, eine Sabotageschleife und eine Alarmschleife.
Wenn man so etwas aufbaut, dann richtig. Weil der, der das Fenster angreift sich auch auskennt.
Gruß paali
