Schaltung (Elektronik)
verfasst von biber, 06.01.2008, 22:53 Uhr
» » » » Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » » » » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung erklären?(siehe
» » » bitte
» » » » » Anlage)
» » » d) ist richtig.
» » » Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
» » » Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit negativ
» » ist),
» » » wird sie damit noch negativer.
» » » Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch
» » » negativer.
» » » U(AC) - U(BC) = 12V
» » » Vorher: 10V - (-2V) = 12V
» » » Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
» » » Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC) und
» » U(BC)
» » » in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
» » » 9V < 10V (also negativer)
» » » -3V < -2V (also auch negativer).
» » » Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
» » » Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ;-)
» » Hallo erikl!
» » Hast Du dich durch das Masse-Symbol irritieren lassen?
» » Der Minuspol dieser Schaltung ist Punkt (B)
» » Gruß biber.
» Guter Einwand :-)
» Natürlich könnte man auch vom Masse-Symbol ausgehen,
» dann heißt's halt
» U(BC) + 12V = U(AC)
» -2V + 12V = 10V
» oder
» -3V + 12V = 9V
» ... aber das ändert nichts daran, dass Antwort d) richtig ist.
Dies ist ein ganz gewöhnlicher Spannungsteiler.
Die Spannung zwischen A und B bleibt ja immer gleich.
Damit der Strom durch R1 größer wird, muss der Wert vom Poti verkleinert werden. Dh. die Spannung an Punkt C wird höher. Das Masse-Symbol steht da nur um die Leute zu veräppeln.
Gruß biber.
Schaltung - ahnungslos00, 06.01.2008, 20:15 (Elektronik)
Schaltung - ahnungslos00, 06.01.2008, 20:16
Schaltung - Zwinkerle(R), 06.01.2008, 20:36
Schaltung - ahnungslos00, 06.01.2008, 21:05
Schaltung - erikl(R), 06.01.2008, 21:10
Schaltung - biber, 06.01.2008, 22:13
Schaltung - erikl(R), 06.01.2008, 22:38
Schaltung - biber, 06.01.2008, 22:53
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 00:50
Schaltung - biber, 07.01.2008, 09:14
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 15:40
C = Nullpotential = Bezugspunkt ... - hws(R), 07.01.2008, 16:43
Schaltung - Zwinkerle(R), 07.01.2008, 15:43
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 15:54
Schaltung - biber, 07.01.2008, 16:02
Schaltung - sfkn(R), 07.01.2008, 16:13
Schaltung - biber, 07.01.2008, 16:27
nicht ganz .. - hws(R), 07.01.2008, 16:46
nicht ganz .. - biber, 09.01.2008, 12:19
