Durchbruchspannung von Dioden (Bauelemente)
» » ... gilt es also, die Durchbruchspannung zu ermitteln. Experimentell
» » ist mir das auch gelungen - über einen Vorwiderstand (etliche MOhm)
» konnte
» » ich die Durchbruchspannung messen.
» Im Prinzip ist das schon richtig, nur musst Du dabei 2 Dinge
» berücksichtigen (der Diodenstrom liegt ja dann wohl im Bereich von einigen
» bis einigen ...zig oder vllt. 100µA):
» 1. Für größere (und sehr große) Dioden ist das u.U. zu wenig, weil ihr
» Sperrstrom schon in dieser Größenordnung liegen könnte
» 2. Du musst den Eingangswiderstand Deines Meßgeräts berücksichtigen (falls
» der nicht sehr viel größer als Dein Vorwiderstand ist).
» » Nur weiß ich nicht, welche Sicherheit
» » ich bei dieser Methode habe (Ich gehe davon aus, daß es zu einer
» lokalen
» » thermischen Schädigung der Sperrschicht kommen kann, also u. U. weit
» unter
» » der nominalen thermischen Belastbarkeit der jeweiligen Diode) - oder
» liege
» » ich da falsch?
» Bis auf ganz wenige Ausnahmen (z.B. Ge-Spitzendioden, oder solche aus
» exotischen Halbleitermaterialien, die meist als Strahlungsdetektoren
» Verwendung finden) können Dioden im Durchbruch (das ist die Meßmethode)
» nur durch thermische Überlastung kaputt gehen.
» » Meines Wissens werden nach der Herstellung die Dioden nach
» » Durchbruchspannung selektiert - wie mißt man dort? Weiß das hier
» jemand?
» Mit eingeprägtem Konstantstrom, der dem Diodentyp angepasst ist. Dieser
» Strom ist meist im Datenblatt bei der Angabe der Durchbruchspannung
» angegeben.
» » Bei gepulsten Messungen ist wohl auch mit Einfluß der
» » Sperrschichtkapazität zu rechnen. Wie wird so eine Meßschaltung
» » dimensioniert?
» Bei einer DC-Messung spielt der Einfluß der Sperrschichtkapazität keine
» Rolle;
» zur Messung wird lange genug abgewartet.
» » Gilt das dann auch sinngemäß für Ge-Typen und
» » Schottky-Dioden?
» Ja. Bis auf die o.a. Ausnahmen.
» » Ich weiß, viele Fragen, aber ich bin im Netz nicht
» » richtig fündig geworden - nur jede Menge Übungen,
» » dann aber meist mit Z-Dioden.
» Da funktioniert's genauso.
» » Oder allgemein gehaltene Beschreibungen, daß bei Überschreiten
» » der Durchbruchspannung das Bauelement zerstört wird.....
» Wie gesagt, nur bei thermischer Überlastung.
» Außer ... s.o.
» » Vielen Dank schon mal für jede praktische Info!
» » Hartwig
Hallo erikl,
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort! Eine Stromangabe in Zusammenhang mit der Durchbruchsspannung ist mir bisher nocht nicht aufgefallen, ich werde mal darauf achten. Die meßtechnischen Probleme sind mir schon klar, aber das klappte mit "Bordmitteln" trotzdem ganz gut.
Viele Grüße
