Schaltung (Elektronik)
» » Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung erklären?(siehe
» bitte
» » » Anlage)
» d) ist richtig.
» Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
» Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit negativ ist),
» wird sie damit noch negativer.
» Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch
» negativer.
» U(AC) - U(BC) = 12V
» Vorher: 10V - (-2V) = 12V
» Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
» Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC) und U(BC)
» in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
» 9V < 10V (also negativer)
» -3V < -2V (also auch negativer).
» Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
» Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ![]()
Hallo erikl!
Hast Du dich durch das Masse-Symbol irritieren lassen?
Der Minuspol dieser Schaltung ist Punkt (B)
Gruß biber.
