MOSFET als Schalter (Elektronik)
verfasst von GerhardW(R) E-Mail, Wien, 06.01.2008, 21:46 Uhr
» Guten Tag, ich bins noch einmal. Hab mir nun bei einem bekannten
» Elektronikladen meine Bauteile geholt und bissl gebastelt. Mit dem IRLZ34N
» gibts irgendwie Probleme, oder ich mache was falsch. Ich habe Source an
» Masse angeschlossen, Gate über 100 Ohm auch an Masse und an Drain liegt
» ein Verbraucher (zum Test eine LED inkl. Vorwiderstand) und über den
» Verbraucher gehts an +14V. Nun ist es so dass die LED ausgeht, wenn ich
» Gate an Masse anschließe, und angeht, wenn ich die Verbindung trenne. Habe
» ich wirklich was falsch gemacht oder versehentlich einen selbstleitenden
» statt einem selbstsperrenden FET gewählt?
Würde es hier reichen alles (sowohl Ein- als auch» Und noch eine kurze Verständnisfrage: Wenn ich ein IC aus der 40xx-Serie
» habe, z.b. den Inverter, dann habe ich in einem Gehäuse quasi mehrere
» Inverter. Die überflüssigen Anschlüsse müssen eindeutig belegt sein habe
» ich in der Uni gelernt.
Aber nur die Eingänge. Gerade beim Inverter ist es eigentlich klar wenn die Eingänge auf GND sind versuchen die Ausgänge auf HIGH zu gehen. Das verhinderst du indem du die Ausgänge auch auf GND legst, deshalb auch die Erwärmung.;-) ;-)
» Ausgänge) auf Masse zu legen? Der IC wird nämlich auffallend warm und
» bevor ich ihn kaputt mache dachte ich ich frag lieber kurz nach.
» Habt besten dank!!! Gruß, Benni
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 30.12.2007, 21:03 (Elektronik)
MOSFET als Schalter - hws(R), 30.12.2007, 21:34
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 30.12.2007, 22:11
MOSFET als Schalter - x y, 30.12.2007, 22:42
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 30.12.2007, 23:08
MOSFET als Schalter - x y, 30.12.2007, 23:16
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 30.12.2007, 23:21
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 06.01.2008, 17:02
MOSFET als Schalter - x y, 06.01.2008, 20:13
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 06.01.2008, 20:51
MOSFET als Schalter - x y, 06.01.2008, 23:09
MOSFET als Schalter - GerhardW(R), 06.01.2008, 21:46
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 06.01.2008, 22:07
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 08.01.2008, 16:04
