Schaltung (Elektronik)
» Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung erklären?(siehe bitte
» » Anlage)
d) ist richtig.
Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit negativ ist), wird sie damit noch negativer.
Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch negativer.
U(AC) - U(BC) = 12V
Vorher: 10V - (-2V) = 12V
Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC) und U(BC) in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
9V < 10V (also negativer)
-3V < -2V (also auch negativer).
Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ![]()
Gruß, erikl
