MOSFET als Schalter (Elektronik)
Guten Tag, ich bins noch einmal. Hab mir nun bei einem bekannten Elektronikladen meine Bauteile geholt und bissl gebastelt. Mit dem IRLZ34N gibts irgendwie Probleme, oder ich mache was falsch. Ich habe Source an Masse angeschlossen, Gate über 100 Ohm auch an Masse und an Drain liegt ein Verbraucher (zum Test eine LED inkl. Vorwiderstand) und über den Verbraucher gehts an +14V. Nun ist es so dass die LED ausgeht, wenn ich Gate an Masse anschließe, und angeht, wenn ich die Verbindung trenne. Habe ich wirklich was falsch gemacht oder versehentlich einen selbstleitenden statt einem selbstsperrenden FET gewählt?
Und noch eine kurze Verständnisfrage: Wenn ich ein IC aus der 40xx-Serie habe, z.b. den Inverter, dann habe ich in einem Gehäuse quasi mehrere Inverter. Die überflüssigen Anschlüsse müssen eindeutig belegt sein habe ich in der Uni gelernt. Würde es hier reichen alles (sowohl Ein- als auch Ausgänge) auf Masse zu legen? Der IC wird nämlich auffallend warm und bevor ich ihn kaputt mache dachte ich ich frag lieber kurz nach.
Habt besten dank!!! Gruß, Benni
