Einfaches Netzteil 30V/2A für Audioverstärker (Elektronik)
verfasst von x y, 05.01.2008, 17:53 Uhr
» ELV 80-079-12.
» Mit zwei IC TDA 2006.
Oh weh, TDA2006 in BTL. Hast du den Bausatz schon gekauft? Falls nein, nimm was anderes. Falls ja, nimm deinen 18V Trafo (eine Sekundärwicklung reicht völlig, kannst aber auch beide parallel schalten), Gleichrichter, und den 4700uF Elko. Das passt bestens zu der Schaltung. Die 30V sind ja schon Absolute Maximum Rating, und mit dem Trafo bleibst du da im Leerlauf gerade so drunter. Dass unter Vollast die Spannung etwas einbricht, stört nicht weiter, du würdest die TDAs sonst eh übelasten.
Ach ja: Sicherungen nicht vergessen. Einschaltstrombegrenzung brauchts nicht.
Einfaches Netzteil 30V/2A für Audioverstärker - Müller Oliver, 05.01.2008, 15:35 (Elektronik)
Einfaches Netzteil 30V/2A für Audioverstärker - x y, 05.01.2008, 15:42
Einfaches Netzteil 30V/2A für Audioverstärker - Oliver Müller, 05.01.2008, 16:02
Einfaches Netzteil 30V/2A für Audioverstärker - x y, 05.01.2008, 17:53
