Ladungspumpe (Elektronik)
» Nein, die Spg. am C2 hängt von der Kapazität C1 ab. Mir ist leider nicht
» bekannt, welche Werte C1 und C2 bei der Simulation haben. Ohne die Werte
» kann man nicht sagen, welche Spannung am Ausgang nach dem ersten
» Umschaltvorgang anliegt(Ohne Last)!!!
Zur Info
Die mittlere Kurve ist die Spannung zwischen den beiden Dioden. Die Kondensatoren sind gleich groß.
(O-Text von Jürgen, 04.01.2008, 22:13 Uhr).
» Wenn Jürgen für C1 = 100C2 einsetzt, bekommt er in der Simulation die
» Spannungen über 8,6 V heraus. Wenn er kleinere Werte für C1 einsetzt, wird
» die Spannung am C2 unter 6,9Volt sinken.
Wie Du am Simulationsergebnis sehen kannst
(untere Kurve = (angeblich) Ausgang an C2),
kommt auch bei C1=C2 schon >7,4V 'raus!
» Wenn aber mit den Pulsen endlicher Breite getriggert wird, liegt dann die
» Ausgangsspannung beim ersten Vorgang unter 4 Volt.
Lt. o.a. Simulationsergebnis geht die Spannung
schon bei der 1. pos. Flanke *sofort* auf > 7V hoch, s. untere Kurve V(Ausgang).
Allerdings gibt es da (untere Kurve = (angeblich) Ausgang an C2)
eine verdächtige durchgezogene Linie bei 5V zwischen 0 und 2ms
Gruß, erikl
