Ladungspumpe (Elektronik)
» » Die 9.3V kommen von 4.3V+5V !
» Es ist schon richtig, aber erst im ersten Moment!
Ja, NUR im ersten Moment.
» » » Dieser wird dann aber sehr schnell wirksam
» » » und dann ergeben sich die besagten 8.6V oder?
» » Ja, am +Pol von C1. Am +Pol von C2 also 0.7V weniger,
» » d.h. 7.9V - wie im Original-Bild-Text angegeben.
» Nein, noch weniger. Die Ladung fließt von C1 zu C2. Also sinkt auch die
» Spannung am +Pol von C1. Mit derselben Geschwindigkeit steigt auch die
» Ladung am + Pol von C2. Im Endzustand, wenn keine negative Flanke kommt,
» beträgt dann die Spg. am + Pol von C2 ca. 6,2V. Und am +Pol von C1 ca. 0,7
» höher, also 6,9 V. Und nicht 7,9 Volt wie auf dem Bild steht!
Lt. Jürgen's Simulation (und IMHO) stimmt das nicht, praktisch liegt die Spannung am Ausgang (C2)
irgendwo zwischen diesen beiden Angaben, aus dem Simulationsplot entnehme ich > 7.4V (untere Kurve).
Natürlich nur ohne Last.
» Die Spannung am Ausgang hängt, natürlich vom dem Kapazitätswert C1 ab.
» Wenn er viel höher liegt, als der von C2, kann dann die Spannung am +Pol
» von C2 theoretisch bis zu 8,6 bis 9V steigen .
Richtig, nach langer Zeit, und ohne Last.
Aber wenn's ursprünglich tatsächlich 3.6V waren, kann die Spannung (auch theoretisch)
nicht über 3.6+5=8.6V steigen, auch wenn C2 >> C1 .
Gruß, erikl
