Kollektorstrom-konstant? (Schaltungstechnik)
verfasst von getman(R), 05.01.2008, 11:26 Uhr
» » Hallo,
» » ich hätte mal eine kurze Frage zur Emitterschaltung(mit einem
» » Emitterwiderstand und ohne):
» » Wenn ich den Arbeitspunkt mit einem Spannugsteiler einstelle, ist dann
» der
» » Kollektorstrom von dem Kollektorwiderstand abhängig? Ich meine, wenn
» ich
» » den Wert des Kollektorwiderstandes so zwischen 500 Ohm und 10K Ohm
» » verändere?
» Wenn die Versorgungsspannung ausreicht, um den Kollektorstrom auch beim
» höchsten Widerstand noch zu garantieren, dann nicht. Allerdings muss am
» Transistor noch genügend Kollektor-Emitter-Spannung übrig bleiben, sodass
» er im Bereich der (relativ) horizontalen Ic vs. Uce-Kennlinien (also
» rechts vom Uce(sat)-Knick) arbeitet,
» s. z.B.
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0203112.htm
OK! alles klaro!
Kollektorstrom-konstant? - getman(R), 05.01.2008, 01:16 (Schaltungstechnik)
Kollektorstrom-konstant? - erikl(R), 05.01.2008, 01:33
Kollektorstrom-konstant? - getman(R), 05.01.2008, 11:26
