HF Filtern (Elektronik)
Hi Leute,
ich möchte mir einen HF-Antennenverstärker bauen. Inspiration und Anleitung dazu habe ich aus einem Buch. Dort verwendet der Autor einen sog. MMIC wie zb diesen hier http://www.datasheet4u.com/download.php?id=448399 . Ich persönlich finde das Teil genial. Mit so minimaler Beschaltung, einen so breitbandigen Verstärker zu bauen...
Naja soweit nun die Amateurfunkspielereien. Mein elektronische Problem ist mehr oder weniger die Versorgung. Dazu hatte ich an ein Steckernetzteil mit 12V DC gedacht. Allerdings sollte ich in irgendeiner Form die HF von meiner Versorung trennen. Sprich ein Tiefpass muss her! Ich möchte ja weder Rückwirkungen von meiner Schaltung auf das Netz, noch umgekehrt.
Im speziellen sollte es schlicht ein passiver Filter 2ter Ordnung sein. Spule in Serie und Kondensator parallel, wobei rechnen nicht nötig ist, da ich ja einfach eine möglichst niedrige Grenzfrequenz haben will, da ich ja nur Gleichstrom benötige. Also einfach möglichst großes L und möglichst großes C.
Soweit alles in Ordnung. Aber nun beginnen die Gewissensbisse.
Ein Verstärker hebt die Spannungspegel des (in den meisten Fällen) Sinus an. Nehmen wir an, die Last ist rein ohm'sch. So ist der Strom am Ausgang auch Sinusförmig, mit der Frequenz der Eingangsspannung. Sofern die Stromverstärkung größer als 1 ist, kommt der Strom der durch die Last fließt, nicht nur aus der Quelle am Eingang des Verstärkers, sondern auch aus der Versorgung des Verstärkers.
Und das ist das Problem. Wenn ich in meine Versorgung zu Glättung oder zum Filtern eine Spule einbaue, kann dann der Verstärker überhaupt versorgt werden? Würde die Spule nicht verhindern, dass ein höherfrequenter Strom aus der Versorgung entnommen werden kann?
Und jetzt mal abgesehen von meinem Gewissensproblem, würde es reichen in die Versorgungsleitung vom Steckernetzteil einfach so ein Teil http://www.conrad.at/goto.php?artikel=502149 mit einer Windung einfüge, so wie man das zB von PCs oder Laptopnetzteilen kennt?
Aber ist das nicht auch einfach nur eine Spule ? Und hätte ich damit nicht genau das gleiche Problem?
Oder kann ich mir das ganze Filtern sowieso spaaren, und einfach einen Kondensator zur Glättung nehmen und gut is!?
Ich hoffe es machen sich ein Paar Leute die Mühe das alles zu lesen und man versteht mein Denkproblem ![]()
lg Stefan
