Opto-Eingangsspannung wohl zu niedrig. (Elektronik)
Hallo!
Habe die ganze Schaltung nocheinmal neu gelötet mit neuen Bauteilen. Wesentlich sauberer als vorher, aber an mir lag es wohl nicht. Denn auch mit dem Kondensator drin tut sich nix. Ich habe nun den Messbereich meines Voltmeters mal manuell eingestellt, damit ist es deutlich schneller. Der höchste Wert, den ich jetzt direkt aus der Strippe mit dem TrueRMS-Messgerät auf AC wie auch auf DC bekomme ist etwa 4,5V. Ohne Klingeln liegt die Spannung konstant bei 1 bis 1,2V. Bei Gleichspannung messe ich hier gar nix. Kann es sein, dass die Starterbox ein anderes Signal liefert, als eine Telekom-Box? Kaum möglich, da manche Telefone vermutlich nicht klingeln würden.
Übrigends habe ich mal ein 12V Relais direkt dran geklemmt. Auch das löst gar nicht aus beim Klingeln. Könnte also tatsächlich nur so ne magere Spannung sein.
Direkt am Optokoppler kann ich absolut nix mehr messen.
Dankbar für weitere Ideen
Markus
