IR Modulation (Elektronik)
» Die HT614 sind keine Empfänger, sondern Dekodierer.
Ja stimmt ist mir auch klar.
» Als Empfänger nimmt man typisch ICs aus der TSOP-Reihe.
» Allerdings erwarten diese typisch ein mit ca 36 kHz
» moduliertes IR-Signal.
genau das ist meine Frage. Ist es möglich das 1.5kHz Datensignal vom HT Baustein mit 36kHz zu modulieren. Ich habe gedacht, das über ein AND Gatter zu machen, an dem einmal 36kHz liegen und einmal das 1.5kHz Datensignal liegen(Nur wenn das Datensignal "1" ist, kommen 36kHz durch). Ist das so richtig?
Nur sollte die Modulationsfrequenz nicht deutlich höher sein , als die Trägerfrequenz? Werden dann die Daten noch zuverlässig erkannt?
Könnte man die Datensignale nicht direkt an ein anderen TSOP Baustein mit zum bsp. 1,5kHz mit IR-Licht übertragen?
Gruß Robert
