Stromquelle (Elektronik)
» » Meist ist es besser, anstatt eines Simulationsprogramms
» » so etwas mit einer echten Schaltung auszuprobieren.
» Ich bin mal davon ausgegangen, das wenn eine Schaltung schon in PSpice
» nicht funktioniert, dass sie dann in der Realität erst recht nicht
» funktioniert.
Nicht unbedingt. Je nach verwendeten Bauelementen
funktioniert manche Schaltung auch noch, wenn man
sich leicht ausserhalb der Datenblattwerte befindet.
Für eine Serienproduktion wäre das dann aber nicht
geeignet.
» Ne Schaltung aufzubauen und durchzumessen dauert viel länger, als sie zu
» simulieren. Deshalb baue ich sie als nur auf, wenn ich "das OK von PSpice
» dazu habe".
Da Spice die Art des Aufbaus nicht berücksichtigt, wird
manche Schaltung dann auch nicht funktionieren.
» Bei der richtigen Schaltung und Beachtung
» » der Grenzwerte des verwendeten OPV bekommt man dann eine
» » sehr präzise Stromquelle.
» Welche? Hab auch mal 2 der Schaltungen aus der national Application Note
» durchsimuliert. Wenn ich die Last dort von 1K auf 10K erhöhe, hab ich bei
» der einen nen Stromeinbruch von 1,5mA auf 150µA
Dann hast Du keine Stromquelle, sondern eine Spannungs-
quelle aufgebaut.
» Ist es möglich eine Stromquelle zu bauen, bei der sich der Strom nur um
» ca. 10% ändert, wenn ich die Last zwischen 10 Ohm und 100K Ohm variire,
Das ist zwar immerhin ein Dynamikbereich von 1:10000,
das sollte aber bei einer richtig dimensionierten
OPV-Schaltung immer noch funktionieren. Voraussetzung
dafür ist natürlich, das man die Pegel am Ein- und
Ausgang innerhalb der zulässigen Grenzen des OPV hält.
» oder geht das nur mit ner Regelung?
Frage wurde schon beantwortet.
Irgendwie ist mir auch nicht klar, wieso Du einen so
grossen Bereich testest. Bei einem Akku schwankt die
Spannung doch praktisch nur um +-20%, sodas eine
Stromquelle kaum gefordert ist. Wenn man ein Referenz-
element als Vergleichs- Spannungsquelle verwendet,
dürfte da der Strom um kaum mehr als 10E-4 schwanken.
Harald
