mal so als Ansatz ... (Elektronik)
» Wenn ich die Last dort von 1K auf 10K erhöhe, hab ich bei
» der einen nen Stromeinbruch von 1,5mA auf 150µA und bei der anderen von
» 1mA auf 334µA.
Wenn du bei 10K auch 1,5mA haben möchtest, müsste da nach Simon Ohm 15V anliegen.
Transistor, OP und wasweissich braucht auch noch was - wie hoch war denn deine Versorgungsspannung?
» Ist es möglich eine Stromquelle zu bauen, bei der sich der Strom nur um
» ca. 10% ändert, wenn ich die Last zwischen 10 Ohm und 100K Ohm variire,
Nee, so schlechte Schaltungen gibt es nicht. Die muss wesentlich konstanter sein. Aber bitte so dimensionieren, dass der Strom bei 100K weniger Spannungsabfall hat, als die Versorgungsspannung hat.
» oder geht das nur mit ner Regelung?
Und was glaubst du, was ein Transistor / OP ist bzw was dessen Funktion in so einer Schaltung ist?
hws
